Beiträge von milemer
    Hallo und danke dir für den Tip.
    Ich habe das Problem gravierend, wenn ich z.b. auf dem Beschleunigungsstreifen bin.
    Das er dann spät schaltet ist klar, jedoch klingt das alles andere als gesund. Ich habe leider versäumt zuvor auf dem Display, in den Drehzahlmesser Modus zu wechseln. Gereuchtechnisch klingt es nach, über den roten Bereich hinaus😂
    Hallo
    (Capture Phase 2 Techno 160 mit Hamann Cardona system)
    Jop...Display während der Fahrt ausgegangen.
    Blieb für 1-2 min so und gestartete dann.
    Auch den Fehler "Fahrzeug wird stumm geschaltet" hatte ich schon Radio und (warn)Signale waren stumm.
    ...und nein, ich sehe es nicht LS kleinen system- verschlucker den ich hin ehmen müsste.
    Die Software sollte funktionieren😔
    Hallo und ja,
    ich fahre eine capture Phase 2 Techno 160 und die Lichtautomatik, hatte ich nach einer Woche ausgeschaltet. Ob, wann und warum diese schaltete, war mir ein Rätsel .
    Ich bin neulich zum ersten Mal bei Dunkelheit mit dem neuen Captur meiner Frau gefahren. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bedienelementeleiste unterhalb des eigentlichen Mittendisplay, auf der man z. B. die heizbare Heckscheibe einschalten kann, nicht beleuchtet war und man die dort angebrachten Schalter nicht findet. Lediglich der Schalter, mit dem man die Temperatur hoch bzw. runterregeln kann, leuchtet blau/rot.
    Kann man die Beleuchtung bzw. deren Stärke irgendwo in den Menüs einstellen?
    Hallo
    Ich habe einen Brother Phase 2 Techno 160 und kenne dein Problem. Alles wird beleuchtet in dem Wagen doch die bedieleiste ist dunkel. Denke hier hat der Designer "was übersehen"
    Hallo und danke für die Info.
    Laut Renault Händler, wurde das System vos Auslieferung aktualisiert und es gäbe kein Update. (Hatte wegen Softwareproblemen das Fahrzeug schon in der Werkstatt) :wacko:
    Nochmal Hallo 😊
    Da es den ersten Eintrag übergroß gemacht hatte und weil du fragst...
    Zunächst, ja ich fahre das 2025er Modell.
    Und nun die ausführliche Beschreibung zum ersten Werkstattbesuch.
    Nach dem die ersten Probleme auftraten, fotografierte ich diese, wenn sie auf dem Display erscheinen und ich schnell genug war (während der Fahrt keine Chance).
    Zu Beginn schrieb ich noch den Verkäufer an.
    Er antwortete z.b. bei dem Batterie Problem:
    "Die Temperaturschwankungen der letzte Tag sind für eine Batterie(AKKU) leider auch nicht immer so förderlich." Zu diesem Zeitpunkt hatte ich den Wagen ca. 6 Wochen und wirklich kalt war es auch nicht. Zurück zur eigentlichen Frage 😆
    Der Besitzer des Autohauses bat um ein Treffen und nahm sich dann ca.2h Zeit für mich. Zudem durfte ich mit in die Werkstatt. Das aber Samstag sei, wäre nicht der capturexperte im Haus...
    Fehler wurden ausgelesen und es zeigte sich das viele rote und sehr viele gelbe Meldungen gespeichert waren. Diese wurden, mangels Expertise, mir nicht erklärt, aber das Fahrzeug sollte bis Mittwoch vor Ort verbleiben. Dienstags rief eine Mitarbeiterin an, ich könne das Auto holen, es wäre nichts gefunden worden. Nach kurzer aufklährung meinerseits, wollte sie den Chef fragen. Tags drauf rief ein "Techniker" an, der mir versicherte, aß zwar Fehler gefunden wurden, diese aber nichts mit meinen Problemen zu tuen hätten und überhaupt keine echten Fehler waren. Sie hatten das System zurück gesetzt und ich könne es holen. Resultat: keine Fehler, keine Erklärung und kein Werkstattbericht.
    ich bin neu hier und hoffe dadurch einen Beitrag zu leisten, um etwas über den capture mild Hybrid 160 zu berichten. Bisher fand ich leider nichts über das 2025er Modell.
    Im November vergangenen Jahres, bekam ich endlich mein bestelltes Modell.
    Da es hier auch die Rubrik Motor und Getriebe gibt, bleibe ich hier zu den Problemen, die ich mit der Software habe.
    Hier eine kurze Übersicht:
    -Wenige Wochen nach Auslieferung eine Fehlermeldung im Display. Batterie schwach, System wird ausgeschaltet.
    -Fahrsicherheitsassistent deaktiviert oder defekt
    -fahrzeug wird stumm geschaltet (Radio und Sicheitswarnungen)
    -wiederholtes bremsen bei Nutzung des Tempomat bis hin zur "Vollbremsung" ohne sichtbares Hindernis.
    -diverse (warn)töne ohne Begründung oder Anzeige im Display
    -völliges abschalten und neu starten des Systems und der Displays während der Fahrt
    -Fahrzeug öffnet sich zwar bei Annäherung , lässt sich jedoch erst nach mehrmaligem öffnen und schließen, nach ca. 20 starten
    Heute ist der Wagen abgeschleppt worden und somit das 2te Mal beim Händler.
