So ist es auch bei unserem Megane4.
Beiträge von WilliH
Hallo Plattfuß,
herzlich willkommen hier im Forum
Gruß aus der Südpfalz.
Solche Flecken habe ich im Winter auch in der Garage unterm Megane4 GT GT. Denke das ist vom Salzwasser.
wo ist Signatur für Daten für auto
Rechts oben, links neben der Glocke auf Kontrollzentrum dann Signatur anklicken und das gewünschte eintragen.
Die SS Automatik wird von vielen Faktoren beeinflusst.
Hier mal einige, sind aus dem Megane4 Forum.
Der Fahrer hat den Sicherheitsgurt angelegt.
Die Fahrertür ist geschlossen.
Die Motorraumklappe ist geschlossen.
Die werkseitig eingebaute Anhängevorrichtung ist nicht mit einem Anhänger elektrisch verbunden.
Eine Motormindesttemperatur ist erreicht.
Das Fahrzeug ist seit dem letzten Abstellen des Motors bewegt worden.
Bei Fahrzeugen mit Climatronic: Die Temperatur im Fahrzeuginnenraum liegt im Bereich der voreingestellten Temperaturwerte.
Die Defrostfunktion der Klimaanlage ist nicht eingeschaltet.
Der Ladezustand der Fahrzeugbatterie ist ausreichend.
Die Temperatur der Fahrzeugbatterie ist nicht zu niedrig oder zu hoch.
Das Fahrzeug befindet sich nicht an einer großen Steigung oder im starken Gefälle.
Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe: Die Vorderräder sind nicht stark eingeschlagen.
Die Frontscheibenheizung ist nicht eingeschaltet.
Der Rückwärtsgang ist nicht eingelegt.
Der Parklenkassistent (Park Assist) ist nicht aktiviert.
Es läuft gerade keine automatische Regeneration des DPF
Je nach Fahrweise i.g.O. oder a.g.O. (hohe Drehzahlen kurz vor dem Anhalten) bleibt er an um die Ölversorgung zu gewährleisten damit der Turbo z.b. keinen Schaden nimmt.
Bei Fahrzeugen mit Automatik wird das je nach Bremsdruck geregelt und bei Schaltwagen geht das Start/Stop nur wenn man steht und den Leerlauf einlegt und von der Kupplung geht.
Warndreieck und Verbandskasten waren bei unserem nicht dabei. Der Tank war so voll damit ich noch an die nächste Tankstelle komme, waren zum Glück nur 800m.
Fußmatten waren dabei, da es ein Helly Hansen ist.
nicht für das Scheibenwaschwasser genutzt wird.
Dann müsste der Waschwasserbehälter tiefer liegen und es würde die Mischung verdünnen.
