Herzlichen Glückwunsch zum neuen Wagen.
Hättest wenigsten zwei Meter zur Seite gehen können dass man das schöne Auto besser sieht.
Beiträge von WilliH
Hallo Hans,
schau dir mal unten bei meinen Bilder die Ventile an, dann weißt/siehst Du was er meint. -
Ja, ist alles wieder gut, hatte nur 1 1/2 Wochen gedauert da Teile nicht beigekommen sind.
Am Anfang waren noch 2 Kabel vertauscht und der Motor hat erst bei 250km/h abgeregelt aber das haben wir gleich bemerkt. -
Steuerkettenspanner muss getauscht werden dafür muss der ganze Motor wohl raus oder zerlegt werden
Hallo Shaky,
unten bei meinen Bildern siehst Du wie der Captur dann aussieht. -
Wenn mit Stirndeckel die Abdeckung der Steuerkette gemeint ist, wurde das bei unserem auch schon abgedichtet.
Musste der Motor samt Vorderachse ausgebaut werden, siehe unten bei Bilder. -
Das Update wurde bei unserem auch gemacht hies: Software Update "Actis Lösung 10575".
Hallo Andreas, hier kannst Du noch weitere Beiträge von mir über unsere Sensoren lesen KLICK.
Unten bei "Bilder" siehst Du auch die Sensoren. -
Das stimmt so nicht ganz. Neue Sensoren, z. B. bei einem zweiten Satz Kompletträder, müssen einmalig angelernt werden.Gruß
Musste ich nicht siehe meine Beiträge HIER.
Wie lange die Batterien halten muss sich noch zeigen.
Die Batterien sollen ca. 10 Jahre halten. -
Bei meinem Captur geht das R-Link, also auch das Radio, beim Starten an und beim Öffnen der Fahrertür wieder aus.
Bei uns auch.
