Mercedes CL 500 - C216 , 4matic , V8 Bi-Turbo , 435 PS , Vollausstattung
Das ist aber ein ganz schöner Abstieg wenn Du vom Captur in den Mercedes umsteigst .
WilliH
Das ist ja Ärgerlich aber immerhin kennt man die Quelle wo das Öl verloren geht.
Die Dichtung ist nicht so stark undicht dass dort die 1,2 Liter rausgelaufen wären, das würde man am Unterboden sehen.
Ich glaube eher dass der Motor das Öl verbrannt hat. Werde jetzt nach dem Update weiter beobachten.
Bei unserem HH wurde bei der Wartung A jetzt auch das Software Update gemacht.
Wir mussten auch im ersten Jahr (10tkm) ca.1,2l Öl nachfüllen.
Bei der Wartung wurde auch festgestellt dass die Dichtung des Deckels der Steuerkette undicht ist.
Für den Tausch der Dichtung muss der Motor ausgebaut werden, Reparatur dauert ca. 2 Tage.
Schließe mich SJ an, siehe unten bei Bilder.
Hallo Anja,
schließe mich den Vorschreibern an.
PS: suche Dir einen anderen Freund.
Das schlimmste was sie machen können ist die Bedienung der Klima nur über den Touch. Wenn das ausfällt oder hängen bleibt. da kannst dann bei einen möglichen Regen gleich wieder aussteigen. Wie es der Captur hat passt's schon.
Scheibenfrei, Umluft, Auto und Heckscheibenheizung werden durch separate Tasten gesteuert.
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-m5_dEn17q0Y/VsnjWItkzcI/AAAAAAAAE44/L0casfVnlc4/s640-Ic42/2016_renault_megane_33_1024x768.jpg]
Tolles Auto - aber falsches Forum
Aber der selbe Admin Megan4 Forum
Verträgt sich denn die Kombination RDKS-Sensoren und Reifengas? Nicht dass das Reifengas den RDKS-Sensoren schadet und diese vorzeitig erneuert werden müssen.
Reifengas ist reiner Stickstoff der zusätzlich zur normalen Luft in den Reifen kommt.
Schaden sollte er nicht, da er seiner Form so auch in der Atemluft vorkommt.
ca. 78% der Atemluft ist Stickstoff.
Öhm will euch nicht belehren?!
Hallo Mona2155,
ich habe schon belehrt, sie Beitrag 369
Wenn wir kurz am Wischerhebel ziehen wischt der Scheibenwischer bei unserem HH einmal.
Ist das bei Euch nicht so?
